CIS73, a jakie urzadzenie bys polecal? Chodzi mi aby bylo bezawaryjne, z mozliwoscia regulacji ciesnienia z mozliwie wysokim max cienieniem (zawsze mozna wtedy do czyszczenia kostki brukowej zastosowac, lub tzw hydroblastingu przed malowaniem plotu na dzialce). Czy tylko Karcher jako firma jest OK, czy sa jeszcze jacys inni producenci? Na co zwrocic uwage podczas zakupu. Dojrzalem, ze glowica nie ma byc plastikowa czy cos jeszcze?
[O1] Co z tym cholernym ABSem się wyrabia!?
Skrót wydarzeń: Jadę po płytówce, nagle BUM, wjeżdżam prawym kołem w dziurę, zapala się kontrolka ABSu. Myślę: spoko, pewnie czujnik się rozwalił lub spadła końcówka od niego. Podnoszę auto, czujnik cały, wtyczka siedzi że ciężko ją zdjąć. Przeczyściłem czujnik, odłączyłem akumulator żeby zresetowac komputer. Po około 10 minutach włączam i kontrolka nadal swieci, co więcej jak ruszyłem z miejsca podniósł sie alarm że coś jest nie tak z hamulacami! :evil: (ta czerwona kontrolka od ręcznego). no to znów auto do góry a tam spokój! hamulce działają normalnie tyle że bez abs. Zero różnicy. A nie mam nikogo w pobliżu żeby się podpiąć do VAGa więc dodatkowy stres
Pytanie jest krótkie: O co mu ku...a chodzi!?
Teraz stoi bez akumulatora z pół godziny i ciekawym czy to coś da.... :x
Wiesz, oglądałem na wszelki wypadek w obu kołach.... Problem w tym że alarm o uszkodzonym hamulcu pokazał się po resecie komputera.... Tak to swieciła tylko kontrolka ABS i szło z tym żyć, a terazjeszcze ten pisk alarmu doszedł i migająca kontrolka "ręcznego". Jutro wymienie czujnik i zobaczę co się dzieje, jesli nic nie da to trudno - witaj ASO
Sprawdz jeszcze czujnik zużycia klocków, może tam sie poluzowało, a może poprostu klocek się skończył :?:NOWA TWARZ http://www.wrzuta.pl/obraz/x1NMSALRtR/
Bilstein B4+tarcze ATE PD+klocki ATE - SUPER ZESTAW !!
Wojtisek - bokiem do przodu to jest to !!!!
171 KM ; 402 Nm obr/min
Nie sztuką jest zabić muchę przednią szybą, sztuką jest zabić ją boczną...
Nadal nic... Szczerze mówiąc to a czujnika zużycia hamulców chyba nie mam bo oprócz czujnika ABS żadnego innego przewodu tam nie ma. A klocki maja ponad 6 mm grubości. Ale nic to. Wojny ciąg dalszy. Dziś wymieniłem czujnik ABS i (o dziwo) alarm o uszkodzonych hamulcach przestał mnie wkur...ać ale kontrolka ABS nadal świeci i system nie działa. Próbowałem resetu rozpędzając auto do 80 km/h i gasiłem silnik ale nic to nie dało. Teraz zostawiłem auto bez akumulatora i około 23 idę zapiąć bo trzeba do pracy jechaćMoże taki reset coś poprawi? W sumie brak ABS mnie mało rusza ale wkurza mnie kontrolka :twisted:
Zamieszczone przez KajtiiiW sumie brak ABS mnie mało rusza ale wkurza mnie kontrolka :twisted:
W sumie nie takie głupie to co mówisz.... lubie jazdę uślizgami ale raczej w kontrolowany sposóbAczkolwiek np w polonezie którym jeździłem kupę czasu ów korektor był ale go wywaliłem bo się do niczego nie nadawał i zjawisko wyprzedania przodu przez bagażnik nie miało nigdy miejsca... Problem tylko jest w tym że teraz juz nie wiem czego się czepić.... Reset komputera po wymianie czujnika nic nie dał a do serwisu daleko i drogo. No ale jak nic nie wymyślę sam to trzeba będzie sie kopnąć do Rzeszowa lub Krosna, zapłacić haracz i coś z tym zrobić...
Panowie kłopot z głowyWiem że to durne i nierealne praktycznie ale podczas uderzenia prawym przednim kołem w dziurę uszkodzeniu uległ..... lewy tylny czujnik ABS! Nie wiem jak to jest możliwe ale jakoś poszło po przekątnej...
I jeszcze specjalne podziękowania dla kolegi macieks za bezinteresowną ofertę pomocy. DZIĘKI WIELKIE KOLEGO
